查看: 4558|回复: 1
劲驰电源JC-B323ATX电源
发表于 2012-6-19 20:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修日志,发现AT2005B和WT7520的引脚定义一样
现象:AT2005B,有5VSB,短接绿线,风扇不转
ATX电源的故障一般都是接电后没反映,80%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。
待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉。
在一些低档的电源中也存在主电源滤波电容鼓起、漏电的故障。
      常见的基本就是这么几类故障,再复杂一点的就没有什么维修的价值。
采用AT2005B的电源,和原来的电源区别并不大,此芯片功能相当于TL494和LM393功能的整合,并对相应电路有了一些优化.如电源只需要5V,简化了原一次电源的双路输出,过压和欠压由3-5脚分别检测3.3V,5V,12V.主电源开管一般采用了D304X,在维修中,仍然可采用原来的维修方法.首先对一次电源检查.紫线5V是直接由一次电源提供,有此电压并滤波正常,可认为一次电源正常.接着绿线应有5V启动电压,有些可认为AT2005B基本正常.如果短路绿线,仍不能启动主电源.可根据风扇运行情况(风扇正常情况下),如一动不动,可检查主电源开关管,可能有一不良,应脱焊后测,万用表一般都能测出.如风扇一动即停,说明输出有短路性故障.重点查肖特基,整流管。
发表于 2012-6-19 20:42:48 | 只看该作者 �
转别人的帖子,不是俺原创
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 标题跟内容不符,重复别人的资料,浪费时间
回复 支持 2 反对 1
