查看: 1926|回复: 8
1117短路 挂了么?
发表于 2008-7-2 20:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ecs带工的 845板子,开机不上电.感觉1117的发热量很大,我还没开机了就烫的厉害...
拆网卡芯片 无效,拆1117 还短路  是不是sb  200%挂了啊??真不想面对现实了,太残酷了
中间那个角,应该是输出角,连 sb的
[ 本帖最后由 郝国庆 于 2008-7-2 22:14 编辑 ]
发表于 2008-7-3 08:41:54 | 只看该作者 �
有时间了,咱也玩玩风枪换桥
发表于 2008-7-2 20:41:43 | 只看该作者 �
拆1117后``哪里还短路啊?都还没说清楚,先别那么快下结论.查了是1117的哪个脚短路啊.连桥的脚短路的话就没话说了,如果其他脚短路那还有救啊
还有就是像你这中情况的话,插上电触发前就应该先查下网卡和1117芯片烫不烫了,烫的话马上拆掉``也不至于少桥啦``
发表于 2008-7-2 20:49:00 | 只看该作者 �
1117待机发烫,拆掉网卡后依然烫手就是南桥挂了.
发表于 2008-7-2 20:52:39 | 只看该作者 �
对地短路 桥 肯定挂了
发表于 2008-7-2 21:00:13 | 只看该作者 �
桥挂了,你看桥温度高不??!!
发表于 2008-7-2 22:12:52 | 只看该作者 �
强制触发,桥就烧的很
发表于 2008-7-3 03:20:16 | 只看该作者 �
是sb  200%挂了
发表于 2008-7-3 09:42:29 | 只看该作者 �
不触发SB就烫,肯定挂了!!
