查看: 4926|回复: 10
[主板维修]
映泰TA880G HD 开机跑37掉电,拔掉12V辅助供电就不掉了
发表于 2012-6-19 12:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA880G HD 开机跑37掉电,拔掉12V辅助供电就不掉了,插上12V辅助供电不上CPU,内存也掉电,求哪位大侠指导
发表于 2012-6-19 12:05:08 | 只看该作者 �
拨掉12V主板就罢工了,肯定不掉电,主板跑到37时用时多少秒?
发表于 2012-6-19 13:07:02 | 只看该作者 �
你换cpu试试??
发表于 2012-6-19 17:03:05 | 只看该作者 �
我也碰到这么一片。同求答案。
发表于 2012-6-19 17:16:25 | 只看该作者 �
不插小电源不掉电,那么一般是CPU供电部分有问题吧。查查供电芯片及mos管等有无烧坏
发表于 2012-6-19 17:17:07 | 只看该作者 �
测试下桥的供电是否正常,37应该亮机了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 18:04
发表于 2012-6-19 17:25:39 | 只看该作者 �
掉电前各组电压都正常吗
发表于 2012-6-19 20:38:34 | 只看该作者 �
加焊CPU的RVM IC或驱动IC!
发表于 2012-6-26 15:22:43 | 只看该作者 �
应该是CPU供电部足的问题
发表于 2012-6-26 17:47:55 | 只看该作者 �
一开始就37 还是跑一段37掉电?
发表于 2012-6-27 21:21:20 | 只看该作者 �
桥或总线电压不稳定,有这种可能。
