查看: 2569|回复: 13
[主板维修]
关于内存供电问题
发表于 2012-6-18 19:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存核心供电1.8和主供电3.3怎么导通了  现在都是1.8v了  什么情况下会出现这样  怎么才能解决 求高手指点
发表于 2012-6-18 20:00:53 | 只看该作者 �
现在内存电压为多少, 你要跑下线
发表于 2012-6-18 20:02:42 | 只看该作者 �
找个图看下,如果你看不懂图就没办法了
发表于 2012-6-18 20:46:00 | 只看该作者 �
后级短路拉低咯吧
发表于 2012-6-18 21:34:22 | 只看该作者 �
老大内存核心一般是一代1.25二代0.9三代0.75,测试电压有问题!
发表于 2012-6-18 22:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wen110jian 发表于 2012-6-18 21:34  老大内存核心一般是一代1.25二代0.9三代0.75,测试电压有问题!
这是基准电压不是核心电压
发表于 2012-6-18 23:09:11 | 只看该作者 �
能请教下核心电压和主供电有什么区别吗
发表于 2012-6-18 23:13:08 | 只看该作者 �
加一下我的QQ
发表于 2012-6-18 23:22:12 | 只看该作者 �
一代内存供电2.5v和1.25v。二代内存供电是1.8v和0.9v。3.3v供电从何而来呢
发表于 2012-6-19 09:21:13 | 只看该作者 �
供电MOS管烧了吧?换一个MOS管试试看
发表于 2012-6-20 00:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 11:46:02 | 只看该作者 �
3.3V应该比1.8先出来~所以1.8应该不可能会影响3.3的电压~有可能是分压电阻有问题~跑跑线就应该能查出来~
发表于 2012-7-2 22:18:05 | 只看该作者 �
不知道楼主解决了没。前些天,我也碰到过,他是内存插烧导致的。内存主供电和SPD供电导通了,我拆下槽,估计是夹层的问题,后来SPD那脚我就没接主板上,直接飞线3.3V过去就OK了
发表于 2012-7-19 13:57:42 | 只看该作者 �
最好找个电路图跑跑!供电芯片不亮也有可能啊!
