查看: 16506|回复: 6
修好3个dm311ic航嘉电源。经验分享下,原因请高手拍拍砖。
发表于 2012-6-18 00:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              今天收到3个航嘉电源,故障都是无待机,打开无任何烧毁痕迹。一看是dm311待机芯片,加13009。加wt7522和sg6105d一样得完全可以代换。一个一个元件量好后就发现就是dm311和dm311反馈脚得一个5付稳压二极管串了,两个是都设有200欧姆的阻值,换了dm311那个稳压二极管就随便找了个二极管换上了。新的故障出来了,5vsb电压就是1.5到2.4跳动,后来断开芯片vcc供电,电容换了,断开变压器负12v这一路,还是一样,量了dm311vcc供电脚7v上下跳动,和启动脚也是200多跳动。后来东西都代换完了,就差一个5vsb待机线旁有个100欧姆得电阻到地。后来取了这个100欧姆得电阻,电压就稳定了,短接绿线,各路输出也正常了。
      现在问题是这个100欧姆得电阻我取下来量有130欧姆,难道这个电阻变大30欧姆,会引起电压偏低,和跳动吗?请高手解释下。
发表于 2012-6-18 07:27:55 | 只看该作者 �
一头雾水{:soso_e132:},稳压管随便用二极管换?LZ你太有才了。{:soso_e113:}以后写明白点。
发表于 2012-6-18 20:55:23 | 只看该作者 �
稳压管换成二极管,反馈会正常吗?不明所以,楼主为什么不用100欧的电阻装上再试一下会出现什么问题!
点评
现在问题已经出现了,昨天以为修好了,现在问题是空载一切正常,带负载待机只有1v到2v跳动,而且dm311启动脚也200v跳动,vcc脚7v多跳动,我说去掉一个空载电阻,怎么5vsb就好了,还没明白,今天客户就来了,说没修好  详情 回复 发表于 2012-6-18 20:59
发表于 2012-6-18 20:59:06 | 只看该作者 �
现在问题已经出现了,昨天以为修好了,现在问题是空载一切正常,带负载待机只有1v到2v跳动,而且dm311启动脚也200v跳动,vcc脚7v多跳动,我说去掉一个空载电阻,怎么5vsb就好了,还没明白,今天客户就来了,说没修好,所以今天带了负载测试,还是一样待机跳动,所以不能开机。
点评
把那个100欧姆的电阻换上看怎样。  发表于 2012-6-20 08:09
发表于 2012-6-18 20:59:22 | 只看该作者 �
语言组织能力不行!看的不是明白啊!!思路有点乱
点评
看不明白,有点出乱  发表于 2012-6-21 20:56
问题是5v待机电压1v到2v跳动。  发表于 2012-6-18 21:01
发表于 2012-6-20 07:25:49 | 只看该作者 �
逻辑不强,错别字特多,没看明白。
发表于 2012-6-21 10:41:26 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,谁能解决啊?急等。
