查看: 2048|回复: 7
[主板维修]
945板子不加电,短接一下有时加电,有时候完全没反应,还有等一下才加电
发表于 2012-6-17 16:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对主板比较白,不知道什么原因
发表于 2012-6-17 16:40:12 | 只看该作者 �
还有诊断卡码是乱跑的,有时候还显示正常!有时候不跑码
发表于 2012-6-17 16:44:44 | 只看该作者 �
好像是主板保护了!
发表于 2012-6-17 17:10:06 | 只看该作者 �
开机触发电路有问题吗?
发表于 2012-6-17 17:13:36 | 只看该作者 �
看看本人今天的帖子!也许情况一样  对你有点帮助
发表于 2012-6-17 20:51:28 | 只看该作者 �
我以前修过这种故障的主板,是电源管理芯片旁的一个MOS管软击穿了。
发表于 2012-6-17 20:55:02 | 只看该作者 �
用表测试一下12V接口,  24接口的供电的几个脚对地阻值什么的,看看短路不?
发表于 2012-6-17 21:24:27 | 只看该作者 �
跳线帽 不正确也不行
