查看: 3785|回复: 6
DELL 2900服务器电源,求高手指点一二
发表于 2012-6-17 13:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 2900服务器的电源,在机器上通电测试电压输出正常。但很快就会重启。有没有高手遇到过,帮忙指点一下子。。
发表于 2012-6-18 21:12:43 | 只看该作者 �
如果确定是电源的问题,可在电源重启后,快速拆开电源检查电源那一个元件发热得比较大,再详细检测
发表于 2012-6-20 12:47:44 | 只看该作者 �
确定是电源的问题,你说的方法不太可行吧,太危险了。
发表于 2012-6-20 14:44:39 | 只看该作者 �
断电后马上用手去感知,有什么号危险的呢?
发表于 2012-6-20 16:29:42 | 只看该作者 �
楼上正解! 楼主不知想到那里了,谁会带电去摸呀!就是练了这个气功(可接触220V交流)也不会这样搞
发表于 2012-6-20 19:19:53 | 只看该作者 �
太危险了,模到220就危险了
发表于 2012-6-21 10:37:32 | 只看该作者 �
应该是电源用的时间长了,电器性能老化了,你拆开看看是不是电容鼓泡了。
