查看: 2001|回复: 3
[维修经验]
联想n100 开机后关机就开不了了
发表于 2012-6-17 13:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 n100 开机后关机就开不了了 待机电流正常 主板没发现什么状况 请问各位高手指点
发表于 2012-6-17 13:20:37 | 只看该作者 �
先查开关有没有电压 有就按开关有没有 高低高  如果有查EC 供电 时钟,复位
发表于 2012-6-17 15:43:17 | 只看该作者 �
是那里的问题  发表于 2012-6-17 17:53
发表于 2012-6-19 11:13:43 | 只看该作者 �
开关线断了一根 检查好久才看出来 外表看不出  晕死了
