查看: 4868|回复: 14
[显卡维修]
请助。。华硕EN9500GT 显卡故障。
发表于 2012-6-14 19:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡被老鼠尿了,开机风扇转几秒钟后停止,供电芯片UP6205A(四排24脚)没有1V输出电压(两相供电),也找不到该芯片PDF。还有个UP6101BU8芯片也没有输出1.9V电源,这个芯片的PDF有,7脚是控制信号脚,也没有电压,跑线7脚也跑不出来,请高手们指点一下,7脚应该是哪个芯片输出控制信号来驱动 6101BU8 这个芯片。请大家帮帮忙。
发表于 2012-6-14 19:53:19 | 只看该作者 �
这信号应该是EC 发出来的 也有可能是SB 你有图纸的话可以追一下
发表于 2012-6-14 20:03:09 | 只看该作者 �
就是没有图纸
发表于 2012-6-14 21:01:50 | 只看该作者 �
ec 我觉得是EC 谁有图纸给他分享下
点评
反对楼主: 5.0
大哥,EC是什么?!显卡上有EC?!你当是本本啊!台机的也不叫EC叫IO,EC和IO不是一个概念的!  详情 回复 发表于 2012-6-15 09:57
反对楼主: 5
大哥,EC是什么?!显卡上有EC?!你当是本本啊!台机的也不叫EC叫IO,EC和IO不是一个概念的!  发表于 2012-6-15 09:56
发表于 2012-6-14 21:10:28 | 只看该作者 �
显卡上面  有EC?晕。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:55
发表于 2012-6-15 08:47:10 | 只看该作者 �
     6101可以暂时不管它,这个是显存供电,受到核心供电的控制。后者没有的话它也就没有输出。先要检查6205的情况。UP6205的图纸参数很好查,很简单的事情,你怎么就查不到?
发表于 2012-6-15 09:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 10:49:47 | 只看该作者 �
风扇转几秒停止明显是保护电路动作了,不先查短路吗?
发表于 2012-6-15 13:54:41 | 只看该作者 �
没有短路,我测过,我觉得 UP6205有问题,我找不到6205的图纸,哪位大哥有的请分享一下吧。谢谢
发表于 2012-6-15 13:55:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-6-14 21:01
ec 我觉得是EC 谁有图纸给他分享下
对
发表于 2012-6-15 13:57:02 | 只看该作者 �
论坛里只有UP6205B的资料,这个UP6205A是24脚的。
补充内容 (2012-6-16 11:57):
没找到6205A的资料啊,你发一份吧。谢谢你
点评
up6205A、UP6205B、UP6205C全都有,你还要什么样的?  发表于 2012-6-15 14:37
怎么这么死板啊?告诉你很容易就能查到,除了论坛,别的你就不查一下看吗?非要在一棵树上吊死?  发表于 2012-6-15 14:33
发表于 2012-6-15 14:01:44 | 只看该作者 �
UP6203A可以和UP6205A可以互换吗?
发表于 2012-6-15 14:07:46 | 只看该作者 �
查G级那里来的。不就可以查到?
发表于 2012-6-15 14:19:31 | 只看该作者 �
G就是就这个芯 片控制的
发表于 2012-6-16 18:42:17 | 只看该作者 �
请问有UP6205A的PDF吗?分享一下吧,感谢,小弟这张显卡还没修好。
