查看: 5688|回复: 23
[主板维修]
MCP78主板维修CPU短路,一闪即灭
发表于 2012-6-14 11:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MCP78主板维修通电一闪即灭,不上CPU能触发,测上MOS管有一个短路,换后,发现能跑码,一断电,再次触发还是一闪即灭,测换过的MOS发现又短路,又烧了真悲剧,总不能一直换下去吧,估计换一个烧一个,没思路了,求帮忙
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
哥们,你用示波器测测波形,管理芯片或者激励不足都会烧MOS管的。。切记@!  发表于 2012-6-14 17:27
G极控制线路到PWM芯片,都要检查一下,芯片要代换  发表于 2012-6-14 16:15
同意楼主: 5
用波波测下MOS管的G极。  发表于 2012-6-14 12:34
发表于 2012-6-14 11:41:10 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片啊,屡烧管子是要还控制芯片的
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:59
发表于 2012-6-14 12:02:53 | 只看该作者 �
把CPU电源管理芯片换了再看吧!如果还是这样的话就把上管或是下管全部都换掉,我就遇到过一次,在同一组供电上连续换了三个上管还是不行,最后把所有的上管全部都换了才好。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 17:56
还有个o欧姆的电阻  发表于 2012-6-14 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:54
发表于 2012-6-14 12:14:50 | 只看该作者 �
滤波短路了,你咋不量一下啊呢
发表于 2012-6-14 12:33:52 | 只看该作者 �
搞定了,再次烧了3个MOS管,万般无奈,把上MOS管全换了,不保险???再换电源IC,再烧就不修了,不省心啊,触发开机OK,还在测试中,看烧不烧
发表于 2012-6-14 12:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 13:56:52 | 只看该作者 �
遇到过一般换上都没事,还遇到换了一个又一个管芯片都不行。为什么换了芯片和管还会爆?
发表于 2012-6-14 14:00:20 | 只看该作者 �
有的是 要 上下管全换掉  不然烧的 你头痛
发表于 2012-6-14 14:04:04 | 只看该作者 �
麻烦得很,一般换IC跟烧的那组管就没事,但有些了板,怎么换都烧,郁闷
发表于 2012-6-14 14:12:55 | 只看该作者 �
路过。。。。。。
发表于 2012-6-14 14:17:54 | 只看该作者 �
这种要看下上管控制脚到CUP管理芯片有个几欧姆的电阻有没有坏
发表于 2012-6-14 14:20:49 | 只看该作者 �
我比较关心  修好了能收多少钱
发表于 2012-6-14 14:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 14:38:47 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2012-6-14 14:36
汗,我是做二手的,修好还能卖啊,晕,我收了很多烂主板慢慢修哈
哦  难怪
发表于 2012-6-14 15:08:44 | 只看该作者 �
这板还不错,恭喜楼主小赚
发表于 2012-6-14 15:21:54 | 只看该作者 �
这种管换之前取下来了后,一定要测试一下,看还会短不。一定要一次查清。
查清完了短路的,再烧的话,就得换PWM芯片了。
发表于 2012-6-14 15:40:30 | 只看该作者 �
把那一组的 高低端管全换了 然后再把CPU电源管理芯片换了 应该就没问题了
如果你换了一个场管的话 会很不稳定 所以要是在修到这样的板子就全套换
不然给客户修了没几天就返回来了
发表于 2012-6-14 15:42:28 | 只看该作者 �
恭喜楼主小赚
发表于 2012-6-14 16:00:41 | 只看该作者 �
有可能是 供电IC坏了 换个试一试
发表于 2012-6-14 16:42:38 | 只看该作者 �
这种情况的话 我就改下  少一组供电,也可以用的。
