查看: 3047|回复: 13
[主板维修]
主板需要什么条件才会工作?
发表于 2012-6-13 13:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想自学主板维修,在初中.高中的时候,懂的一些电容,电感,电阻,二极管,三极管的作用,但是,象主板上的cpu电路,他需要什么样的条件才工作,内存,南桥,北桥。。。都需要哪些条件才会工作!!哪位高手,扳主,还是管理可以指点我一下吗?越详细越好!在这里先谢谢了!!!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
建议楼主来迅维培训,要是时间不允许就报名远程学习,这样可以系统学习主板接,二溴点,时序等等,包括维修经验可以联系 月饼 老大!!  发表于 2012-6-13 21:37
发表于 2012-6-13 13:37:14 | 只看该作者 �
最主要的就是主板供电咯
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:19
发表于 2012-6-13 13:52:10 | 只看该作者 �
主板工作条件,分为供电和信号2部分。供电部分又分为:CPU供电 南北桥供电 内存供电 。。。。。信号分为:总线信号 POWER ON信号。。。。。太多了  说不清楚 最好找个地方系统地学习一下
发表于 2012-6-13 14:13:20 | 只看该作者 �
楼主想学的话建议找个地方学吧
发表于 2012-6-13 14:26:28 | 只看该作者 �
楼主初高中的学习内容很牛。
发表于 2012-6-13 14:28:16 | 只看该作者 �
找个训班训训!
发表于 2012-6-13 14:53:07 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位!
发表于 2012-6-13 15:35:45 | 只看该作者 �
是得好好学习学习,,,
发表于 2012-6-13 17:41:34 | 只看该作者 �
找个老师领你进门吧。
发表于 2012-6-13 19:58:54 | 只看该作者 �
去看看刘坚强主板维修的视频。我也在看。零基础
发表于 2012-6-13 20:06:25 | 只看该作者 �
刘坚强是谁呀?有名吗?偶没听说过!只有视频没有图纸之类的谁看能看懂呀!O(∩_∩)O~
点评
不知道找度娘  详情 回复 发表于 2012-6-13 21:15
发表于 2012-6-13 21:15:42 | 只看该作者 �
不知道找度娘
发表于 2012-6-13 21:18:52 | 只看该作者 �
要是简简单单的言语能说清楚笔记本的工作原理的话、那每个人都是刘坚强了
发表于 2012-6-13 22:08:55 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点!哪位师傅可不可以先给我随便讲一个电路,看能不能明白其中的原理,我也好有所选择啊!
