查看: 4019|回复: 11
三极管还有问题 大虾门进来看看
发表于 2012-6-12 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上查看了下  100V 473j 就是 2A473j 对吗    要是一样的话 2A473j 坏了 用 100V 473j  行吧  有个三极管S8050 烧的不行了 S8050 在辅助变压器 旁边 请问用C2655 或者 sc8550代替 可以吗
发表于 2012-6-12 21:19:31 | 只看该作者 �
100V 473j 就是 2A473j,一样的,两种表示方法而已。
2A就是指1.0*10^2,就是100V。
发表于 2012-6-12 21:34:06 | 只看该作者 �
新手,不懂  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-12 21:37:01 | 只看该作者 �
8050很好买,不用代换。
发表于 2012-6-12 21:41:35 | 只看该作者 �
2A 473J可以用100V 473J换。
8550是PNP的,不适合代换8050
C2655换8050的话要注意脚位不一样
发表于 2012-6-14 15:25:19 | 只看该作者 �
8050很好买的.若用2655代替请注意管脚不同
发表于 2012-6-15 16:36:04 | 只看该作者 �
8050应该可以用1815代换。
发表于 2012-6-15 22:08:07 | 只看该作者 �
同意楼主,我就是吃过三极管脚位不同的大亏
发表于 2012-6-15 22:10:24 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-6-15 16:36
8050应该可以用1815代换。
你代换过吗?上次这样差点把我整死了,(原来的是3203,先代换S8050整得好惨,后来换了C1815才好了)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 07:28
发表于 2012-6-16 06:23:18 | 只看该作者 �
用8550应该不行一个是npn一个是pnp一个正电一个负电
发表于 2012-6-17 15:02:20 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅 我换上后没作用等买了一样的再换吧。。。
发表于 2012-6-25 13:21:39 | 只看该作者 �
我用1815代过8050,但在用1815的电路上,没用过8050!
