查看: 2787|回复: 4
[主板维修]
W83627EHG NV 双桥 手摸 USB口 或 FFD 才能触发上电
发表于 2012-6-11 15:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前只听说过 手摸 晶振上电的,没听摸 这个也能上电 触发     试了N次  百发百中  都能上电
发表于 2012-6-11 15:17:52 | 只看该作者 �
还真没听过- -!摸晶振倒是遇到过!
点评
呵呵NV 一切皆有可能  发表于 2012-6-11 15:54
发表于 2012-6-11 15:40:45 | 只看该作者 �
这个查USB对地阻值,按照主板的上电时序来查,如果USB的对地阻值,有异常的话,那南桥可能坏了,
发表于 2012-6-11 15:41:39 | 只看该作者 �
楼主!你这个情况我还真没有遇见个!真是奇了
发表于 2012-6-11 15:56:28 | 只看该作者 �
NV 芯片组就是不一样啊
