查看: 3155|回复: 3
[主板维修]
不上CPU 都有电压输出1.2V,有时高,有时低
发表于 2012-6-11 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU 都有电压输出1.2V,有时高,有时低。
那到起板子,我就纳闷了,这是为什么呢,难道芯片已坏了,我检测了一下芯片工作条件供电、EN、正常,没有上CPU那当然VID就不正常了,我又测到一处上管栅极有1.23V电压,下管0V,纳闷!!!!哎!太烦人了,换芯片,把CPU的电源管理芯片换了,结果还是一样的,用测到示波器测试还有波形,当然了方波,与平时正常还是很大的不一样。
是非常的纳闷!!!我苦思冥想啊!这是为什么?后来我把所有上管的栅极的连接到芯片的电阻R538、R636、R655取了,结果故障一样,我再检测上管的删极还是有电压,取下来的三个电阻另一端还是有电压,最后我怀疑自举升压引起的,我就把三相的自举升压回路上的电阻R617、R631、R665取了,发现正常了,上CPU后,还能正常跑马!不可能就这样完事这,这样也不好交差啊!!!后来我发现自举升压的电容有点一异常,取下来检测也正常,哎!电容材料多换了一个有怀疑的电容,结果问题没有解决。最后实在没法了,俺是三个都换,哎!!终于好了,
没有想明白!!难道三个都有漏电吗?虽然故障已修好,电容的问题一直没有想清楚!这是同行给我的一块板子。
发表于 2012-6-11 09:43:27 | 只看该作者 �
沙发  不解释
点评
同意楼主: 3.3
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:32
同意楼主: 5
哈哈哈哈  发表于 2012-6-11 12:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:32
发表于 2012-6-11 12:39:29 | 只看该作者 �
写得精彩,修得很好!
发表于 2012-6-11 13:41:29 | 只看该作者 �
很好,学习学习
