查看: 2982|回复: 14
[主板维修]
关于w83627的不触发。。
发表于 2012-6-10 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是华硕dsbv-dx服务器板
开关针有高电平
待机的情况下。73脚高电平按开关无跳变
72脚低电平按开关无跳变
68.67按开关有跳变正常高-低-高。
我查南桥待机条件,正常。我自己感觉南桥的问题。上来求证一下
推荐
发表于 2012-6-10 11:53:24 | 只看该作者 �
72脚低电平,主板应该是上电了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-6-10 10:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上BGA烤烤,不行重植 ,你测的75是高电平还是低电平,高电平有效
点评
高电平 ................  详情 回复 发表于 2012-6-10 11:06
发表于 2012-6-10 11:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 11:27:25 | 只看该作者 �
还迅维学员?????????哎
发表于 2012-6-10 11:53:29 | 只看该作者 �
应该是桥问题吧,桥没发回信号给IO
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 12:10
发表于 2012-6-10 19:00:06 | 只看该作者 �
72脚已经低电平了,拉低ATX电源应该上电了啊
发表于 2012-6-10 19:40:55 | 只看该作者 �
南桥没发出SLP_S3#信号,你可以直接短接I/O的触发脚接地,强行开机,如能开机说明sb坏,
发表于 2012-6-10 20:01:40 | 只看该作者 �
你是说短接ATX电源PSON脚吗
发表于 2012-6-10 20:10:34 | 只看该作者 �
温少帅 发表于 2012-6-10 20:01
你是说短接ATX电源PSON脚吗
大家通常拉的是ATX电源的14或16脚,但我曾经试过I/O芯片那也可以,
发表于 2012-6-10 22:30:27 | 只看该作者 �
今天下午挑起73脚,量焊盘上还是3.3v是桥那边问题。。。跟客户报个价,价格能接受的话就换桥,不接受就算了。。。。。
点评
同意楼主: 5.0
搞好没有??????  详情 回复 发表于 2012-6-11 13:40
同意楼主: 5
昨天修了个板,和楼主现象一模一样,IO同样是83627,最后也是南桥坏了  发表于 2012-6-11 09:14
发表于 2012-6-11 13:40:25 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-6-10 22:30
今天下午挑起73脚,量焊盘上还是3.3v是桥那边问题。。。跟客户报个价,价格能接受的话就换桥,不接受就算了 ...
搞好没有??????
点评
好了。。。  详情 回复 发表于 2012-6-11 15:06
发表于 2012-6-11 15:06:49 | 只看该作者 �
好了。。。
发表于 2012-6-11 15:13:19 | 只看该作者 �
怎么搞好的啊。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
桥。。。。。  发表于 2012-6-11 16:29
发表于 2012-6-11 16:30:28 | 只看该作者 �
换桥???????????????????
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩  发表于 2012-6-11 16:46
