查看: 2411|回复: 9
[主板维修]
华硕M2N68-AM主板。
发表于 2012-6-7 20:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一块主板。点开机三秒就灭了。不知道什么原因。请高手指点这块板该怎么修
发表于 2012-6-7 20:48:23 | 只看该作者 �
是台式机还是笔记本
点评
人家都写型号了,你问这个?  详情 回复 发表于 2012-6-7 21:43
发表于 2012-6-7 20:49:11 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片短路
点评
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:31
反对楼主: 5
短路,在三秒以后》》?  发表于 2012-6-7 22:31
发表于 2012-6-7 21:24:14 | 只看该作者 �
检测供电、时钟、复位了没?
发表于 2012-6-7 21:41:14 | 只看该作者 �
这个板我手里也有一块 原因是在插了独立12V后 ,开机瞬间CPU 核心电压开启信号无,造成无CPU供电.主板就会掉电了..你可以把黑笔固定主板接地上,然后红笔放在CPU核心电压,在点开机,看瞬间CPU电压有没有.如果有那可能是不跑码引起的,AMD芯片组在复位正常后不走码,有的也会掉电..原因可能是由芯片组引起的..
发表于 2012-6-7 21:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 08:15:58 | 只看该作者 �
掉电保护了,看看哪里短路了
发表于 2012-6-8 08:46:34 | 只看该作者 �
这个现象可能是某电源芯片工作不正常或不工作,还有外围原件损坏,导致信号中断引起掉电吧
发表于 2012-6-8 09:57:49 | 只看该作者 �
拔了12V看还掉电不
发表于 2012-6-14 09:15:52 | 只看该作者 �
哈哈  那还是12V 短路
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:12
