查看: 5376|回复: 9
[主板维修]
华硕P5QL PRO 鸟故障 烦人
发表于 2012-6-7 10:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接同行一块华硕P5QL PRO主板维修说不跑码,同行放下主板走了,我插上诊断卡开机,居然跑码,跑到D3,{:soso__1694932797125374506_2:}一看没插内存,难到是好的? 插上内存跑39 38 不动了,点了下“复位”,复位灯闪了下,但主板没重起,过了大概4秒左右重启了,然后不跑码了,四条 — —  — —,看来确实有问题。“废话“(没问题怎么会拿我这里)
     打了下主板所有供电基本都应该正常
核心电压1.3V
VTTPG1.2V     PG1.2V     时钟0.4V(但我用示波器打了下是133M不知道是不是高了) 复位测不到(上带灯座的假负载,核心电压没,上真U才有)
内存供电1.8V
这个应该是NB的供电 实测1.14V 不知道是不是正常的了,高手指点下
南桥供电1.5V                 还有个总线电压 1.2V 忘了拍照了
      现在的情况冷机可以跑码,停在39 38 ,点复位4-5秒才有反应,复位后4条杠,刷了BIOS无果  这板子没有资料可查,图纸 点位都找不到  IO的PDF也查不到,各位同行有修到过这种情况没,赐教下或给个思路,感激不尽。。。。(我现在有想煮桥的冲动)
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 11:27
北桥空焊,或者有问题  发表于 2012-6-7 11:04
同意楼主: 5
干桥  发表于 2012-6-7 10:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 10:40
发表于 2012-6-7 10:24:24 | 只看该作者 �
桥空焊
点评
北桥还是南桥?  详情 回复 发表于 2012-6-7 10:34
发表于 2012-6-7 10:34:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 10:36:43 | 只看该作者 �
加焊一下吧
发表于 2012-6-7 11:03:15 | 只看该作者 �
既然没思路了,就干桥把,,,看看U座是不是透针的,也有空焊的可能奥
点评
我用带灯座的假负载看灯都是亮的,应该座子没空焊  发表于 2012-6-7 11:04
发表于 2012-6-7 11:05:16 | 只看该作者 �
桥空焊了,你先打下北桥的阻值。
发表于 2012-6-7 13:15:28 | 只看该作者 �
  BIOS刷了 加焊桥吧!
发表于 2012-6-7 13:20:08 | 只看该作者 �
悲剧呀!!! 感谢大家回贴,我把南桥加焊下,貌似可以跑马了,不过还是挡39 38 但每次都能跑了,加焊的时候桥边上有些焊油,我用洗板水擦了擦,但忘了拨电源(带电擦的),擦完后直接不开机了,晶振一个脚没电压了,换了晶振也没用,桥边上有几个电容,阻值只有9欧了,不用想,桥肯定挂了。。。。。{:soso_e109:}  从没有这么粗心过。。。。
发表于 2012-6-7 14:23:31 | 只看该作者 �
多半是北桥虚焊  不过华硕这种板子有点复杂
发表于 2012-6-7 20:05:12 | 只看该作者 �
我拆IO都试了几次忘了关电的{:soso_e127:}
