查看: 4441|回复: 20
[维修经验]
斯巴达克-黑潮-BI-200加焊桥维修一例
发表于 2012-6-6 15:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户换下一片斯巴达克黑潮BI-200,NF7050的桥,故障:能触发不跑码,有复位,查CPU供电,内存供电,复位3.3V,水桶晶振电压均正常,看是单桥,打开散热片,看这桥用料很一般,PCB板很薄,发热量挺大,怀疑虚焊。
本着怀疑的态度,就想着加焊一下桥看看,其他地方的检测本人这菜鸟也不是很懂。
于是刷上焊宝,风枪温度开到300.风速4.对着桥来回摇转,两分钟后温度调至380,风速5档。吹了大大概有三分钟。看似锡珠应该都融化了,停机自然冷却。
冷却完上U,内存,诊断卡,一路跑到26.哈哈,居然被我吹好咯。
不过这桥发热量大,我在桥上加了个风扇吹,降降温。
现在装好系统测试几天看看,但愿不要返修咯。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
加强散热,还是能顶一段时间 的。。。  发表于 2012-7-6 21:34
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-29 19:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
金格 + 2 赞一个!
发表于 2012-6-6 16:43:36 | 只看该作者 �
    用热风枪加焊    人品加技术啊     我还没试过呢     也不敢试     师傅会爆发的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-6 16:44:02 | 只看该作者 �
不要说风枪加焊了,BGA加焊也不大耐用,加强散热
发表于 2012-6-6 16:53:46 | 只看该作者 �
呵呵!!桥虚焊的加加是可用的{:soso_e100:}希望耐用
发表于 2012-6-6 18:15:35 | 只看该作者 �
斯巴达克这个N的桥用料好差,薄薄的。。。我向来都不给客户装单桥的板子。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
H61也不装?  发表于 2012-6-12 21:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:34
发表于 2012-6-11 09:35:31 | 只看该作者 �
你那块板子使用的什么io啊
能不能告诉我一下,我的板子被人下了io,现在不晓得是什么io
发表于 2012-6-12 21:07:00 | 只看该作者 �
返修的机率还是蛮大的,我加焊过映泰.昂达等单桥板没用过超过两个月的,希望楼主能耐用
发表于 2012-6-28 23:18:10 | 只看该作者 �
F71882FG的IO吧,这种IO是不是比较少见。
发表于 2012-6-29 13:19:35 | 只看该作者 �
没用风枪试过  主要是台式机收不起来价格    重做划不来   加加焊忽悠忽悠
发表于 2012-6-29 15:28:27 | 只看该作者 �
AMD的桥,我也用风枪加焊过几块,保一个月,都是到40天左右就又一样的情况不跑马了,还是桥空焊问题。
发表于 2012-6-29 18:22:30 | 只看该作者 �
单桥的,供电 时钟 复位这些正常的话,不跑码,很多都是 桥出问题 风枪能用40天,比我以前利害很多
发表于 2012-6-29 19:34:15 | 只看该作者 �
买好点的硅脂 黑色的那种,,然后再加个风扇 应该顶久一点
发表于 2012-7-2 11:57:11 | 只看该作者 �
用风箱吹,不稳定    很容易给桥吹死的
发表于 2012-7-3 13:13:38 | 只看该作者 �
厉害呀用BGA加焊有时还连锡呢更不用说风枪了高手呀
发表于 2012-7-6 18:29:44 | 只看该作者 �
我也试过用风枪吹,不过都不没有成功
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-7-6 18:53:27 | 只看该作者 �
我觉得现在就是差不走码的,同时复位时钟,电压全都有了的情况下写过BIOS下的    都不跑码的贴子,
发表于 2012-7-6 20:30:30 | 只看该作者 �
其实不需要你去吹化他。你就对到桥上的晶体吹个半分钟,只要是空焊的一样的好,不过这样是用不长久的,我们常用这个方法来检测是否空焊
发表于 2012-8-2 22:48:01 | 只看该作者 �
返修一次,再加焊了一次,出去一个月没回来了,再回来也过保了。
发表于 2012-8-2 23:05:10 | 只看该作者 �
这个方法貌似很有意思,下回我也搞他一回试试,看看能成不。
发表于 2012-8-2 23:14:37 | 只看该作者 �
今天,半年前加焊好的主板回来了。。bga做的,,,自己感觉也很那个,,风枪更什么了
