查看: 4004|回复: 15
[主板维修]
方正商祺的主机,IPM31的主板,高手指点一下
发表于 2012-6-6 08:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板故障为能触发,显示:NOCPU,复位灯长亮,测量内存供电只有0.55V,把内存边上的APW7120和RT9173换掉还是0.55V。哪位高手修过这种故障,请给小弟指点一下,先多谢了。
点评
先把焊功练好了  发表于 2012-6-6 18:46
发表于 2012-6-6 09:19:11 | 只看该作者 �
你先看下RT9173的供电是否正常,再看场管供电是否正常。NOCPU你先看下cpu有无核心供电,(有的主板没复位也显示NOCPU的)然后在看时钟是否正常,再看主板复位。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:59
发表于 2012-6-6 09:46:21 | 只看该作者 �
这板子我手头上有3片  都是什么都正常 不跑吗
发表于 2012-6-6 10:48:56 | 只看该作者 �
RT9173的5脚有5V供电,其他的有0.5V的电压。MOS管都换了,还是不正常。内存电压没上来,CPU供电会出来吗大哥??先多谢了
发表于 2012-6-6 10:50:47 | 只看该作者 �
摸摸有没有地方烫手!
发表于 2012-6-6 11:12:40 | 只看该作者 �
没有烫手的地方
发表于 2012-6-6 15:05:19 | 只看该作者 �
难道这种板子真的不好修吗??路过的高手指点一下呀??
发表于 2012-6-6 16:00:03 | 只看该作者 �
有了进展了,测量发现APW7120外接的2.2欧的电阻断路了,换了一个,现在内存电压出来了1.88V。新的问题又出来了,昨天晚上在换APW7120时,没焊好,1.8V供电变成了5V,把我内存挂了。现在内存供电好了。接上电源开机,出现E0且一直报警,是不是南桥也坏了呀??
点评
北桥挂的几率大于南桥  发表于 2012-6-6 18:45
9173的3脚要有内存电压的一半,然后4脚也是  详情 回复 发表于 2012-6-6 16:41
发表于 2012-6-6 16:41:11 | 只看该作者 �
维修者知难 发表于 2012-6-6 16:00
有了进展了,测量发现APW7120外接的2.2欧的电阻断路了,换了一个,现在内存电压出来了1.88V。新的问题又出来 ...
发表于 2012-6-6 16:44:58 | 只看该作者 �
RT9173的4脚电压为0.9V正常,现在用手摸南桥有点烫手,是电压过高把南桥给烧了吧??{:soso_e109:}
发表于 2012-6-6 16:54:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。。。不行汗桥。。
发表于 2012-6-6 18:36:30 | 只看该作者 �
学习来了,学习
发表于 2012-6-6 19:46:01 | 只看该作者 �
我用手摸了一下,感觉南桥的温度比较高,正在做桥中,有结果会回帖的
发表于 2012-6-14 18:54:32 | 只看该作者 �
楼主的板修好了么?我也有一片,现在跑D1-D0不动,电压都有,BIOS也刷了  还一样
发表于 2012-6-14 19:08:26 | 只看该作者 �
如果烧了内存换好后还不行一般是北桥的问题吧?
发表于 2012-6-15 10:48:55 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友,就是北桥坏了,做了就好了,用户急用机子,没时间拍图片给大家看,不好意思。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了北桥好了吗  发表于 2012-7-2 21:47
