查看: 2479|回复: 4
CPU风扇转数不够
发表于 2008-6-29 20:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块主板因为插USB把主板给烧了~~现在发现CPu风扇供电才3V   intel的南桥,不载CPU有些热,而且不断的从启
我怀疑事南桥给击穿了
请问我怀疑的对吗?
发表于 2008-6-29 20:35:03 | 只看该作者 �
不是南桥的问题!cpupanbian
发表于 2008-6-29 20:37:13 | 只看该作者 �
按LZ说的SB击穿,一般都不触发,风扇正常应该是+12V才对的.
不知道我说的对不对,还是等高手来回答吧``我搬凳子学习
发表于 2008-6-29 22:55:50 | 只看该作者 �
3脚的电压一般分别为12V,5V(3.3V),0V.
不要怀疑,拿表测下就知道了!
发表于 2008-6-29 22:57:33 | 只看该作者 �
有可能是南桥         。
