查看: 2354|回复: 11
[主板维修]
单桥的板,真是悲剧!!!下次对哦要注意下。。。。。。。
发表于 2012-6-5 13:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一张昂达的主板维修  油复位不跑码,然后量桥上面的电容,阻值为002(单桥的) 然后以为桥坏了,反正死马当成活马医,于是我加焊了一下桥,发现桥上面的阻值变成006了,  然后试机,OK,居然可以显示了 ,跑码也正常了!!!!!汗。。。。。。
点评
同意楼主: 3.8
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-5 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:03
hjq
然后可以了、然后几天后又来了、然后真的杯具了、然后.....了  发表于 2012-6-5 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 13:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 13:39
发表于 2012-6-5 13:48:24 | 只看该作者 �
单桥的板,简单测一下,其他基本正常的,拿到就压桥
发表于 2012-6-5 14:02:06 | 只看该作者 �
   单桥的板.  一般都是桥的问题..   直接做...
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-5 14:36:30 | 只看该作者 �
通电样样电压到了,就是加焊,从不打桥的值,如果是智路了,他就不能上电了,
发表于 2012-6-5 14:55:46 | 只看该作者 �
单桥不能凭阻止来断定桥好坏啊  我上次就遇到了  电容阻止001  002  003  之类的我直接对客户说桥挂了 我没桥换  要换板的同时  我再一次在客户面前压了一下跑码了  亮了  我没办法解释
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
悲剧啊,应该果断换板,不再测,最起码不在客户面前测。。。  发表于 2012-6-5 15:37
发表于 2012-6-5 17:31:25 | 只看该作者 �
上次也压好了一块,居然现在三个月还没拿过来,真是幸运。
发表于 2012-6-5 18:04:52 | 只看该作者 �
呵呵,旱桥就好了。
发表于 2012-6-5 19:13:49 | 只看该作者 �
可能是虚焊引起的吧,所说加焊就好了!
发表于 2012-6-5 19:21:05 | 只看该作者 �
打阻值有没有拿掉CPU呢 阻值这么低 还没有挂 真是太神奇了
发表于 2012-6-5 19:35:41 | 只看该作者 �
现在的桥阻值好低的
发表于 2012-6-5 19:54:17 | 只看该作者 �
那还有方法测量桥的好坏吗?
发表于 2012-6-8 20:32:32 | 只看该作者 �
桥要是坏了还有必要换 吗
