标题: ECS G31T-M7 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-6-5 10:06
标题: ECS G31T-M7
手上有块板,通电复位正常,不跑吗,换单核CPU 跑吗,显示正常,他原来的CPUS是1.8    800的,上双核的CPU就是不行,有没有高手碰到过这样的问题,请指点一下。CPU座也加焊过,结果一样,
作者: 亚520    时间: 2012-6-5 10:21
不支持双核的 CPU 吧。。。。。。
亚520 发表于 2012-6-5 10:21
不支持双核的 CPU 吧。。。。。。
或者 双核的CPU 坏了吧。。。。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-5 10:22
本来有的就是不支持啊?看看cpu参数
上百度看看详解
作者: 紫林燕    时间: 2012-6-5 10:30
或者 双核的CPU 坏了吧。。。。
换我自己的双核CPU一样是不行哦
比永远多一天 发表于 2012-6-5 10:22
本来有的就是不支持啊?看看cpu参数
上百度看看详解
他本身就是用双核的,
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-5 11:08
重刷BIOS程序试试。
作者: 鼻涕。    时间: 2012-6-5 11:29
升级下BIOS
作者: 紫林燕    时间: 2012-6-5 13:23
鼻涕。 发表于 2012-6-5 11:29
升级下BIOS
BIOS重刷过,还是一样,用单核就行
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-5 19:22
紫林燕 发表于 2012-6-5 10:30
他本身就是用双核的,
那就不知道了,双核的纳米是不一样的,像华硕一款可以上6核,但是挑cpu的,不是所有的六核都可以上
作者: xyallan    时间: 2012-6-6 07:56
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-5 11:08
重刷BIOS程序试试。
同意,可以刷个BIOS看看!也许新的BIOS程序支持双核的CPU
作者: 紫林燕    时间: 2012-6-7 15:10
板子已经修好了,是CPU坐旁边的的2个电阻腐蚀了,
