查看: 5656|回复: 12
[主板维修]
FOXCONN)N15235的主板 开机C1挡内存怎么办
发表于 2012-6-4 15:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN)N15235的主板,在七喜品牌机电脑上的,表现为开机挡C1不过,内存的供电1.8V正常,时钟正常,数据线对地值,有两根线是243,其余是324,是不是北桥问题?主板是SIS芯片组。
发表于 2012-6-4 15:17:01 | 只看该作者 �
各位大侠帮帮忙
发表于 2012-6-4 15:18:49 | 只看该作者 �
我修过很多C1像你这样的,换CPU OK
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:40
发表于 2012-6-4 15:20:39 | 只看该作者 �
AMD 的CPU有这样的问题
发表于 2012-6-4 15:28:42 | 只看该作者 �
是intel 的酷睿的CPU,换了CPU也不行
发表于 2012-6-4 16:47:42 | 只看该作者 �
各大供电都正常吗?
发表于 2012-6-4 17:16:12 | 只看该作者 �
测对地阻值,一般是北桥的问题啊 !
发表于 2012-6-4 17:31:58 | 只看该作者 �
  检查插槽有没有问题 加焊北桥!
发表于 2012-6-4 20:11:12 | 只看该作者 �
清洗插槽-------换条内存-----查北桥工作条件---------刷BIOS试验。
发表于 2012-6-4 20:55:11 | 只看该作者 �
看看有没有开机芯片W8033什么的。有换一下!
发表于 2012-6-5 11:04:38 | 只看该作者 �
总线电压有没有??
发表于 2012-6-5 11:31:42 | 只看该作者 �
供电正常先刷BIOS  不行在做桥
发表于 2012-6-8 20:34:28 | 只看该作者 �
C1有些真的难修,损坏的地方是些小元件,查死人 了
