查看: 2277|回复: 1
[主板维修]
RT9214奇怪症状
发表于 2012-6-4 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一945主板,CPU无供电,目测PCI-E旁边有两电容鼓包,把5V滤波代给RT9214 1.5V电路,换之,再测1.5V实测为0.6V,测上下对管正常,RT9214 1脚为5.8V,5脚5V,7脚2.4V,在测试当中发现,当用表笔点下7脚,1.5V输出,再测1脚电压6.2V,其它脚电压不变,断电开机输出变为0.6V,7脚外接一20K上拉电阻到5V,没招了,换!东西换遍了故障依旧,大伙帮忙分析下怎么回事?为什么 用表笔点下7脚,1.5V输出?
发表于 2012-6-4 12:27:01 | 只看该作者 �
1,5相当于使能信号,有这个电压就有输出。你用线直接飞到脚吧。最低为3.3v你的2v有点低了
