查看: 987|回复: 1
61A 845PE故障
发表于 2008-6-28 17:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我今天维修一块61A 845PE主板,每次C1到2D又回C1到2D候来我以为是内存槽坏了,就换了一条内存槽还是一样C1到2D又回C1到2D,后来我又换了I/O又还是老样子。请大家帮解决一下!!!
发表于 2008-6-28 17:56:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查内存工作条件:电压、时钟
刷BIOS
将COM口芯片取掉
打内存槽的AD值
