查看: 16582|回复: 34
220V变成380V了,这样会烧电源哪里?
发表于 2012-5-30 22:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电出问题了,   户外的 的一根火线,断了,  掉在了,零线上面,   室内的一零一火线220v变成了 两个火线380V了, 电脑电源就这么烧了,  会烧哪里??  请告诉指教, 里面的保险丝没烧,··
这个我弄得比较多,一般都是大电容,保险。次之就是整流桥。  发表于 2012-5-31 18:57
发表于 2012-5-30 23:20:45 | 只看该作者 �
滤波电容,,,
发表于 2012-5-30 23:25:20 | 只看该作者 �
从保险开始查,压敏电阻,桥堆。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:51
同意,不是很好的电源不建议修了,不稳定。  发表于 2012-6-2 09:50
发表于 2012-5-31 00:52:24 | 只看该作者 �
烧保险之前的
告诉我保险之前都有什么东东?  详情 回复 发表于 2012-6-2 17:32
发表于 2012-5-31 01:45:37 | 只看该作者 �
见过坏最少原件的仅是滤波大电容爆了,多久就一大串,但很少烧次边电路。
发表于 2012-5-31 06:16:00 | 只看该作者 �
交流及整流部分都要爆。
发表于 2012-5-31 07:47:28 | 只看该作者 �
电源里面的 两个 最大的 电容 爆了,    别的没发现烧伤, 是不是 这两个电容的事啊、、 ? 换上 一般就好了吗??
保险,整流桥,300V滤波电容。开关管也测试下。  发表于 2012-7-5 09:08
发表于 2012-5-31 08:11:07 | 只看该作者 �
火线搭零线,供电局的没保护吗? 如果真是这样烧了电源,那就主要查电源的高压侧了,同时再用表打一下几个重要点的对地阻值,该换的换。
发表于 2012-5-31 09:34:58 | 只看该作者 �
压敏电阻和大电解问题最大。
发表于 2012-5-31 14:52:37 | 只看该作者 �
烧一串就别修了
发表于 2012-5-31 14:57:22 | 只看该作者 �
从保险开始查,压敏电阻,桥堆。。。。
发表于 2012-6-1 21:08:41 | 只看该作者 �
氏祖  这个我弄得比较多,一般都是大电容,保险。次之就是整流桥。  发表于 2012-5-31 18:57
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-537122-1-1.html
我打开了, 2个电源 都发现 大电容 爆了,  保险都没断, 别的没发现任何烧伤和电容爆,  我换上大电容后 就没问题了吗?
发表于 2012-6-1 21:15:35 | 只看该作者 �
拆机 看到明显烧坏的就换  记得用好你的100W灯泡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:44
这方法很好,强烈建议楼主使用!  发表于 2012-6-2 09:51
发表于 2012-6-1 22:00:12 | 只看该作者 �
供电局才不管  去年8月 我们这里 10KV变压器短路 有数秒钟的时间 10KV高压进入220V民用电
断路器都好多爆炸的 可把我高兴坏了 换的电源 至少有100个
同意楼主: 5.0
不是你搞的破坏吧  发表于 2012-7-23 14:46
同意楼主: 5
楼主生意来了。。  发表于 2012-6-2 17:07
发表于 2012-6-2 10:42:57 | 只看该作者 �
记得用100W灯泡? 什么意思? 我该怎么弄?
去掉保险管 将灯泡串到保险管的位置上 预防再次爆炸 呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-3 17:31
发表于 2012-6-2 13:24:01 | 只看该作者 �
           保险,整流。还有y电容。
发表于 2012-6-2 14:08:32 | 只看该作者 �
好一点的电源,如长城,我发现好多只换电容就OK的。要是杂牌电源,就别修了,嘿嘿。没保护。
发表于 2012-6-2 17:17:12 | 只看该作者 �
好点的电源  一般 保险 过流电阻 大电容 开关管会坏 其他处问题的不多 杂牌直接无视
发表于 2012-6-2 17:23:41 | 只看该作者 �
那肯定先烧保险啊
发表于 2012-6-2 17:32:13 | 只看该作者 �
告诉我保险之前都有什么东东?
有热敏电阻,串联电阻,,高压电压。。。  详情 回复 发表于 2012-6-29 14:12
