查看: 3772|回复: 5
[主板维修]
请教apw7065问题
发表于 2012-5-30 17:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块apw7065芯片的显卡 UGATE和LGATE无输出电压
查工作条件说1脚的电压要大于5脚电压
量1脚是11.81V   5脚是11.85V
可是APW7065的一脚接一贴片电容和一个000电阻就直接接了12v,电容和电阻在板测正常.
为什么一脚不能自举?电压不能升高,是芯片本身还是一脚的电容电阻?知道的指民导下
发表于 2012-5-30 17:17:10 | 只看该作者 �
没人理我,可惜找不到APW7065,不然一代换就知道了.
发表于 2012-5-30 18:04:44 | 只看该作者 �
去买个吧这芯片最容易坏了.我遇到好几块了
发表于 2012-5-30 18:39:48 | 只看该作者 �
这个芯片和RT9012功能相近,试着代换。
发表于 2012-5-30 20:39:46 | 只看该作者 �
这个芯片问题
发表于 2012-5-31 20:51:49 | 只看该作者 �
apw7120 rt9214 可以代换
