查看: 5071|回复: 8
[主板维修]
富士康的板子真的不好搞吗?
发表于 2012-5-30 14:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从收破烂的手里翻出一块 FOXCONN G31MX-K主板维修,目测外观挺好的,没有掉件,断线的,打了下各项对地阻值正常,当测到南桥供电Q30时,发现击穿,,本以为可能就是故障导致板子被放弃的,可是换了OK的MOS管后,测量电压是,Q30D极12.25V,G极2.25V ,S极1.16V 下管也就是Q31D极1.16V,G极10.56V S极0V ,感觉电压不对,它们是由U14控制,U14型号是FP6321A,找不到这个型号,网上说可以用9214代,换了后电压也一样,上U跑码还是00,不知道哪里又出问题了.求解.
发表于 2012-5-30 15:23:22 | 只看该作者 �
你说的,这一板应该是6321芯片坏了,找一样的换吧
发表于 2012-5-30 15:27:49 | 只看该作者 �
这只是桥供电,其他电压、时钟、复位都查了?
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:06
发表于 2012-5-30 16:23:03 | 只看该作者 �
把MOS管取了测量三只脚的电压和阻值试试看。特别是D极和G极的电压。
发表于 2012-5-30 20:52:58 | 只看该作者 �
你确定这的电压该是1.5v???那就看什么拉低了
BIOS 刷过了,将内存供电处的6231换过来,还是不行,估计应该是南桥了,  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:00
发表于 2012-5-31 07:44:10 | 只看该作者 �
后面不是写1.25V吗,1.16我觉的因该是正常的啊,可能还有其他的问题啊,先刷个bios看看
发表于 2012-5-31 18:15:45 | 只看该作者 �
富士康的主板非常好修,FP6321A可以用9214代换。这个板子南桥很爱坏,CPU不工作
发表于 2012-6-1 11:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 16:28:09 | 只看该作者 �
我也是觉得富士康的板子最难修!!!元器件多的要命。
