查看: 1927|回复: 3
[主板维修]
求助 双敏754板挡LOGO 内存
发表于 2012-5-30 13:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块双敏的UK8T800N  754 独立板,一开始的故障是不跑CPU,我换了几个试下,发现有一个能点亮,但是点亮后,卡在自检画面,显示未知CPU型号后死机,底下显示CPU温度148度,其余的项是空白。
我刷了BIOS以后,还是挑CPU,只能上那一个,开机仍然卡在自检画面,但是识别到了CPU型号,还检测到了内存,然后死机,底下也是显示CPU温度148度,其余的项是空白。CPU温度是正常的,这个是温度报错了,以为是卡内存,测量后,内存 VCC VTT SPD 总线各项电压均正常,应该不是不过内存
卡机画面如下,请各位指点下,怀疑是IO问题,但不是很确定。
发表于 2012-5-30 14:00:32 | 只看该作者 �
补上图片。。。
发表于 2012-5-30 14:13:37 | 只看该作者 �
供电正常不。。。正常的话你就换下试试
发表于 2012-5-30 14:13:59 | 只看该作者 �
看下南桥是不是虚焊了 ,我也碰到过这种,过了cpu 内存 读不出硬盘,就因为南桥虚焊了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 14:19
