查看: 2966|回复: 11
台达电源自动停电
发表于 2012-5-29 09:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台达电源自动停电,接负载马上停,不接负载五六分钟后自动停。这事是逐渐变化成这样的,以前能用几小时,后来只能用几分钟。何故,请指点。
逐渐变化——这是电容性能变差的常见现象。  发表于 2012-5-29 11:14
hjq
送专业维修站吧。听听论坛的基础课再搞维修。  发表于 2012-5-29 10:09
发表于 2012-5-29 09:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换电容能解决的,电容失效的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:36
发表于 2012-5-29 09:38:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是我 会先量大电容 开关管 另外就是看看电容鼓没鼓 小阻值电阻有没有变质的
发表于 2012-5-29 10:14:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个必须是电容爆了出现的现象!
发表于 2012-5-29 10:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查大滤波失效
发表于 2012-5-29 10:42:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
若真是台达的,就不用怀疑电解电容了。
电容没有鼓的,我也怀疑小电阻,不好查。谢谢  发表于 2012-6-1 09:45
发表于 2012-5-29 16:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正宗的台达很少出现电容问题。
发表于 2012-6-1 09:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-6-1 09:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
天高云飞 发表于 2012-5-29 16:18
正宗的台达很少出现电容问题。
看起来是正宗的,是别人的品牌机上折下的。
发表于 2012-6-1 09:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-29 10:29
查大滤波失效
有可能,但可能性不大,还得逐个换。
发表于 2012-6-1 09:51:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢,HJQ,边学边修吧,呵。
发表于 2012-6-4 18:14:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是电容的问题,不过空载都会发生,就要检查一下陶瓷电容或独石电容之类,应该不是电解问题
