查看: 6561|回复: 12
[主板维修]
华硕P5QPL-AM的主板不跑码
发表于 2012-5-27 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM的主板供电,时钟,PCI槽的复位都有,就是不跑码,bios刷过了,cpu换过了,还是不跑码,给位支支招啊。
CS#有波吗?  发表于 2012-5-27 21:59
发表于 2012-5-27 15:55:59 | 只看该作者 �
这板子好像南桥爱坏
发表于 2012-5-27 16:20:39 | 只看该作者 �
CPU的时钟和复位信号都正常吗?正常的话就测量北桥的AD线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 18:50
发表于 2012-5-27 17:08:22 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试啊
发表于 2012-5-27 21:04:00 | 只看该作者 �
给出的数据没有,所以难以断定你的测试是否全了!再说,不跑吗的板只有严格按照时序来修的!
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 23:00
发表于 2012-5-28 08:00:43 | 只看该作者 �
学习中!!~
发表于 2012-5-28 08:39:26 | 只看该作者 �
哎,谢谢各位
发表于 2012-6-18 18:06:40 | 只看该作者 �
手里 也一块这样的 板子  电压正常 开机跑d0 98 9b    bio刷了 北桥焊了 座子焊了 还是老样子 ....+++++
发表于 2012-6-19 10:08:31 | 只看该作者 �
关注一下。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
陆易河 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-19 10:17:53 | 只看该作者 �
这片板子,估计是没有CPU复位,才引起的不跑码。
发表于 2012-6-19 16:54:25 | 只看该作者 �
新手,学习中,现手上有个这样的板子坏了,关注一下,就被评成灌水。晕。。。
发表于 2012-6-19 19:49:53 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,加焊试试
发表于 2012-6-19 20:09:15 | 只看该作者 �
测PCI  B16#帧周期信号有无波形!有的话,BIOS挂了!没的话打LPC总线、DMI总线和FSB总线!
cpu有复位不????
