查看: 1654|回复: 1
[维修经验]
整板维修流程 经典2
发表于 2012-5-25 12:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三、量CPU核心供电处上下管D极对地阻值
                上管D极:80欧以上
1、370
                下管D极:15欧以上
                                 上管D极:200欧以上
2、462、754、939、
    AM2、478、775
                                 下管D极:15欧以上
四、量AGP槽A64脚核心供电对地阻值15欧以上(新主板无AGP槽要量南北桥1.5V核心供电对地阻值,也是15欧以上)
AGP核心供电短路维修方法:
1、确定AGP槽内部针脚有无损坏
2、量A64脚相连MOS管是否有损坏
3、拆掉A64脚相连电解电容
4、拆掉MOS管控制IC
5、拆北桥
6、拆南桥
南北桥1.5V供电短路维修:
1、量1.5V相连上下管有无损坏
2、拆1.5V相连电解电容
3、拆上下管控制IC
4、拆北桥
5、拆南桥
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 15:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:36
发表于 2012-5-25 12:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
