查看: 5386|回复: 10
[维修经验]
主板不支持CPU会什么状况?
发表于 2012-5-21 11:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无显示,然后不跑码?
发表于 2012-5-21 12:00:56 | 只看该作者 �
一般是针脚不一样
发表于 2012-5-21 12:02:08 | 只看该作者 �
我见过的就是无显
发表于 2012-5-21 12:02:38 | 只看该作者 �
不一定的 有的可以跑码 但是跑不完的
发表于 2012-5-21 12:07:27 | 只看该作者 �
降频或者点不亮   多记点芯片知识  什么样的芯片 什么样的前端总线  很容易划分开的
发表于 2012-5-21 14:56:17 | 只看该作者 �
不跑码,有的电压都不对,inter平台
发表于 2012-5-21 15:01:45 | 只看该作者 �
楼主写清楚点。你看下有没有跳线看下跳下频率看下
发表于 2012-5-21 18:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况都有可能
发表于 2012-5-21 18:38:46 | 只看该作者 �
1、如果电压差距过大,可能会烧CPU(理论上)
2、不能显示
3、不显示CPU类型或类型错
4、存CMOS设置后不亮机。
发表于 2012-5-21 18:54:01 | 只看该作者 �
遇到过无显,也遇到过有显,不能进BIOS,不能进PE.
发表于 2012-5-21 19:14:51 | 只看该作者 �
不跑码,000\----
