查看: 2516|回复: 3
[主板维修]
台式机主板AM2于AM2+的区别
发表于 2012-5-20 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2的全称是Socket AM2,它是一个CPU接口规格(接口为940针),由于后来AMD的CPU都是内置控制器,所以实际上整个平台都随着接口的变化而变化,AM2平台的说法也由此而来。AM2接口的CPU全部支持DDR2,AMD对CPU内部的内存控制器进行了更改,更改后的架构也被人称之为AM2架构
AM2+是AM2的下一代接班人,是到AM3的过渡期产品,AM2+(接口也为940针),在07年的第三季度上市。其实AMD原本并没有打算推出AM2+接口的计划,但是由于支持AMD四核K8L处理器的AM3接口推迟到了2008年第二季度发布,在此之间AMD必须找一个过渡性的接口,所以AM2+就应运而生了。
AM2和AM2+区别在于 HT总线的不同 AM2的HyperTransport只是1.0/2.0标准,而AM2+的HyperTransport总线则是3.0的标准。HT 1.0工作频率为1GHz,最高数据传输带宽为2GT/s即8GB/s。而AM2+处理器的HyperTransport总线3.0则支持最高2.6GHz的工作频率,该频率下数据传输带宽将达到5.2GT/s 即20.8GB/s 。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:35
发表于 2012-5-20 12:44:35 | 只看该作者 �
深度关注!
发表于 2012-5-20 17:29:28 | 只看该作者 �
这个应该放在新手营吧
发表于 2012-5-24 23:14:21 | 只看该作者 �
哪里找来的??不错
