查看: 25793|回复: 12
[主板维修]
检测卡跑D1,一般是哪里出问题?
发表于 2012-5-18 23:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡跑D1,一般是哪里出问题?求解
发表于 2012-5-18 23:49:24 | 只看该作者 �
一般是内存了
发表于 2012-5-18 23:56:34 | 只看该作者 �
内存 北桥  BIOS
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:50
发表于 2012-5-19 00:37:11 | 只看该作者 �
内存吧     ,
发表于 2012-5-19 08:39:39 | 只看该作者 �
io居多
听老师话 我也试试  详情 回复 发表于 2012-6-14 10:51
io 换过,83627ehg,桥加焊过 ,不报警。 bios刷过。系统总线正常,供电正常。 我这板是修cpu供电的,rt8855。与内存没关系吧  详情 回复 发表于 2012-5-19 09:24
发表于 2012-5-19 09:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 09:25:42 | 只看该作者 �
我也有快945GCT-M6的板子。也跑DI。换了个I/O好了。是ITE8712F-S
发表于 2012-5-25 22:03:45 | 只看该作者 �
d1表示 内存没跑完,要么是CPU有问题,要么就是内存条。插槽,内存供电电路,外围元件
发表于 2012-5-25 22:37:39 | 只看该作者 �
内存供电数据北桥BIOS查查
发表于 2012-6-14 10:51:13 | 只看该作者 �
听老师话 我也试试
发表于 2012-6-14 14:38:28 | 只看该作者 �
哗不是吧?不过内存居然跟IO这东西勾搭上了?不过现在的板子真的很难理解,谁跟谁有关系都搞不清楚了。哎,现在的维修都不知道从何查起了。这跑D1的事情,我记下来了。以后遇到这种情况得注意啦。
发表于 2012-6-14 14:44:47 | 只看该作者 �
IO如果换过,请看看有没有虚焊!
发表于 2012-6-14 14:58:17 | 只看该作者 �
曾经遇过  CPU 坏 跑D1 AMD的U
