- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-18
- 精华
6#
发表于 2012-5-19 00:06:09
只看该作者
YAO3867623 发表于 2012-5-18 19:37
先供电,后时钟,再复位,南桥发烫可能内部短路,量下周边电容确定下
谢谢各位的指点,我测量时钟电压正常,用频率计测量也有14。318MHZ。跑灰线PG信号,跑到一个过孔就跑不走了,复位针上有3。3V电压,也不知道是直接进入南桥还是要经过其它电路再到南桥。从有些资料上看,有些时钟芯片要南桥发一个信号给他,时钟芯片才开始工作。如果是南桥本身有问题就发不出复位信号,使全板没有复位。南桥的3。3V、1。5V供电都正常。北桥供电正常,内存供电正常、总线供电正常。 |
