查看: 4020|回复: 12
(求助) ENlight GPS-300ABC 缺两电阻R501B,R501C
发表于 2012-5-17 14:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示
发表于 2012-5-17 15:12:51 | 只看该作者 �
貌似厂家测试剪掉的,也就是不需要;根据电路分析下应该看得出来
发表于 2012-5-17 15:25:54 | 只看该作者 �
看标识,应该同属于R501,翻开电路板看下,这一排四个电阻什么连接关系,我估计是串联的!如果在反面R501A跟R501D直接串联的话,那就是厂家取消了R501B,R501C!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 17:04
发表于 2012-5-17 16:46:55 | 只看该作者 �
感谢回答,是串联没错.将上电测试再回报.
发表于 2012-5-17 17:18:22 | 只看该作者 �
那倒是  我也是那么感觉的   不过 不敢说出来 毕竟是新手嘛
发表于 2012-5-17 18:11:21 | 只看该作者 �
装俩可调电阻,慢慢调慢慢量,等正常的时候找合适的电阻代换
发表于 2012-5-17 19:25:50 | 只看该作者 �
看下能不能正常用   能用就不管了   不能用从大到小试起走  试到那个正常就对了
发表于 2012-5-18 09:18:17 | 只看该作者 �
你发这张贴的初衷 是什么啊
发表于 2012-5-18 10:05:31 | 只看该作者 �
你想问什么问题 现在故障是什么
发表于 2012-5-18 10:15:47 | 只看该作者 �
板子上电容暴浆,希望更换之後能正常使用.
发表于 2012-5-18 22:26:29 | 只看该作者 �
工厂改电路去掉的,我在工厂时就有去掉二极管之内的,本来要焊掉但是有时为了赶时间直接剪掉
发表于 2012-5-30 09:06:03 | 只看该作者 �
上电测试,运行正常.
发表于 2012-6-4 13:47:19 | 只看该作者 �
