查看: 4660|回复: 9
五脚IC不知道是啥?
发表于 2008-6-25 01:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是680I
最近不通电了
摸这个小IC特别烫
不知道是什么类的IC?
丝印为XA-SOP
[ 本帖最后由 太空飞鼠 于 2008-6-25 10:14 编辑 ]
发表于 2008-6-25 10:13:56 | 只看该作者 �
红圈部分
有谁知道的帮忙提示一下
发表于 2008-6-25 10:37:00 | 只看该作者 �
LDO或开关型降压稳压器的可能性大,不过凭丝印很难查的。
发表于 2008-6-25 11:00:43 | 只看该作者 �
感谢张老师的解答
发表于 2008-6-26 01:36:45 | 只看该作者 �
稳压转换IC吧,温度不正常,换!!!
发表于 2008-6-26 08:05:12 | 只看该作者 �
不知道用那种替换啊!
发表于 2008-6-26 18:02:02 | 只看该作者 �
这个东西我遇到过
是5VSB转3VSB的IC 我遇到的不烫 是它坏了  无3.3VSB供电 没找到代换的  后来用1117-3.3飞线  把控制脚固定在打螺丝的地上解决的
你的热 看看SB是不是完了
发表于 2008-6-26 18:44:07 | 只看该作者 �
感觉是南桥有问题
但是我怎么用那些判断南桥坏的方法行不通
[ 本帖最后由 太空飞鼠 于 2008-6-26 18:55 编辑 ]
发表于 2008-6-27 10:20:54 | 只看该作者 �
看不清楚,能不能放大点
发表于 2008-6-27 10:26:20 | 只看该作者 �
楼上的是想看清丝印
还是电路部分
