查看: 2356|回复: 7
[主板维修]
本人菜鸟一个,想请教大家一个桥的问题
发表于 2012-5-14 21:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板,没有CPU供电,换了电源管理芯片还是不出CPU供电,是单桥的NV芯片,想问一下这个供电跟桥有没有关系?比如桥坏了会不会不出CPU供电????打桥上面的电容数值10左右是不是断定桥坏了???这块主板是AMD 单桥主板。AMD的是不是先出总线供电然后再出CPU供电呢?AMD是不是跟因特尔的相反??就这几个问题,本人才接触维修不是很懂。
发表于 2012-5-14 21:54:09 | 只看该作者 �
建议先换个CPU试下 AMD的CPU和桥特容易坏 而且内存是CPU直接管理的
发表于 2012-5-14 21:55:41 | 只看该作者 �
对了 楼主那些条件之类的查了吧 VR-ON 出来没的啊 CPU供电IC条件满足没啊
发表于 2012-5-14 22:05:50 | 只看该作者 �
查了都满足,用假负载总线电压没有,CPU供电没有,换真u一样,请问你一下,桥上面的电容阻值10左右正常吗?
发表于 2012-5-14 22:07:19 | 只看该作者 �
CPU是好的,其他主板能点亮,桥上面电容阻值10左右正常吗?
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
正确,只要不为0,一般是没有坏。  发表于 2012-5-15 08:25
同意楼主: 1
我认为不是0.X都是常的,不知我说的对不  发表于 2012-5-14 23:43
发表于 2012-5-15 08:16:31 | 只看该作者 �
CPU的供电开启信号跟桥有关,ADM的是先有CPU供电,后有总线供电
发表于 2012-5-15 08:50:50 | 只看该作者 �
查查CPUVDDA有没有,有时CPUVDDA不正常CPU电压也出不来
发表于 2012-5-15 08:51:07 | 只看该作者 �
