查看: 2268|回复: 5
[主板维修]
华硕P5LD2-X网卡问题
发表于 2012-5-14 20:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地连接显示已连接。可是就是上不去网,ping路由也拼不通,有的帖子说是MAC地址丢了。怎么刷回去。网卡接口上面也没有MAC地址,,怎么刷啊。。
发表于 2012-5-14 21:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本地连接都连上了一般不是硬件的问题
发表于 2012-5-14 21:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 21:45:20 | 只看该作者 �
网桥断线,或芯片接到网桥的部分线路断了。加焊看看。
发表于 2012-5-14 21:51:00 | 只看该作者 �
去官网下个网卡驱动 ASUS有些必须要官方的才支持 不行先换个系统试下 还不行直接拆机干网卡吧
发表于 2012-5-14 22:14:54 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了 只能更换一下了
