查看: 3221|回复: 5
[主板维修]
V星G31M3 V2的主板维修不跑码
发表于 2012-5-14 16:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星G31M3 V2的主板维修四大供电都正常,就PCI槽的A15脚的电压有点低,就1.8V。我bios刷过了,还是不跑码,复位灯长亮,这是什么问题啊?各位大侠帮帮忙啊!
发表于 2012-5-14 16:16:29 | 只看该作者 �
复位灯常亮 刷什么BIOS啊。先查供电 时钟
发表于 2012-5-14 18:21:20 | 只看该作者 �
各大供电都测了吗?时钟都正常吗?复位都正常吗?CPU有复位吗?楼主给的信息部全,没法判断
发表于 2012-5-14 21:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下CPU主复位正常不?如果也偏低可能南桥挂了
发表于 2012-5-15 11:23:28 | 只看该作者 �
哎,终于刷好了,是bios的问题,复位电压只有1.8V,别的都正常,就是不跑码,但现在又出来新状况了,开机亮了,在Logo处停了,诊断卡跑3C 3A。再点一下复位就能进去啦
发表于 2012-5-15 11:26:45 | 只看该作者 �
给位大侠,帮帮忙啊
