查看: 1722|回复: 1
[主板维修]
硕泰克sl-p4m800pi-775pl跑eb-解决方法
发表于 2012-5-14 13:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始它的跑码顺序d1-d2-d3-eb。我以为是内存没有插好,反复插了之后,还是没有用,测内存工作条件正常,论坛上搜有可能是bios,那只好刷bios结果刷了两次还是没有用、、。。有点头大,于是百度搜这个主板型号,参数看看是ddr2支持什么类型的内存、、看到了667/800,于是想到了会不会800的不支持,马上去别的地方借了一块667的,插上。。。触发,,点亮了。。原来是内存的问题搞了半天、、、
发表于 2012-5-14 17:03:14 | 只看该作者 �
沙发,我也遇到过这个问题,品牌机遇到 的比较多。
