查看: 7372|回复: 30
[主板维修]
精英 G31T-M7 (V1.0) 跑d1修复,新手看!老鸟闪过!
发表于 2012-5-11 09:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:
主芯片组:Intel G31 CPU插槽:LGA 775 CPU类型:Core 2 Quad/Core 2 内存类型:DDR2 集成芯片:显卡/声卡/网卡 显示芯片:集成Intel GMA 3100 主板板型:Micro ATX板型
  • USB接口:8个USB2.0接口
  • SATA接口:4个SATA II接口
  • PCI插槽:2条PCI插槽,1条PCI
  • 供电模式:三相
  • 主板总线:FSB 1333MHz
  • 显卡插槽:PCI-E 16X
  • 网卡芯片:板载ATHEROS AR8012
故障现像:能正常触发上电,诊断卡显示D0~d1,停在d1
检测过程:上假负载测试,测相关电压(cpu核心电压vcore 1.0v左右正常、vtt参考1.2v左右正常、复位有1.多点了正常、PG电压1.2也正常、时钟0.2几有一点低不过了算正常)内存供电1.8也有。精英有cpu座和桥虚焊的通病,哈哈,于是按压cpu座、和北析开机均无效!省去到处乱查的坚难过程。。。。。。。。。。。。。
*脏话*神奇的九塞沟,表示很无奈!只有拿出绝招刷BIOS试试!
我的BIOS刷写器,先上张照!哈哈!
友情提示,些刷写器超便宜且很好用!只要一包烟钱!不过较单一!只能刷8脚SPI BIOS,就那25系列的BIOS!
上官方下载BIOS文件!
这里有2个BIOS,一个是百m网卡的另一个是千m的,一定要根据主板对不上号对了,本人亲测过搞错了确实是会不跑码的!
好了开刷:
刷完上板开机,D0~D1~D2~98~e0兴奋中。。*脏话* 竟然停在e0了!{:soso_e109:}
郁闷上网查知,此板已不支持533外屏的U和667以下的内存了,换上430,顺利点亮显示 了,测试完全正常!!完修
我是新手有错误之处!敬请斧正!吹牛之处敬请原谅!{:soso_e113:}好了就到这吧!!!!!!!美女还等着我逛街呢!{:soso_e112:}
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 15:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 11:44
评分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
无极性电容 + 10 严禁灌水
你是我的梦 + 5 神马都是浮云
提刀上梁山 + 5 赞一个!梁山好汉前来观贴。
查看全部评分
发表于 2012-5-11 10:25:40 | 只看该作者 �
V星代工的主板,就是有这样的情况~
发表于 2012-5-11 10:28:05 | 只看该作者 �
就刷个BIOS啊
发表于 2012-5-11 10:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 10:34:29 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-11 10:25
V星代工的主板,就是有这样的情况~
精英不是自己做板的吗  ?
发表于 2012-5-11 10:47:10 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2012-5-11 10:34
精英不是自己做板的吗  ?
这个貌似不是V星代工的!
发表于 2012-5-11 11:55:11 | 只看该作者 �
BIOS刷写器 才一包菸錢....
我們這買不到這麼便宜的東西...
发表于 2012-5-11 12:46:46 | 只看该作者 �
编程器也太单一了吧,,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 13:05
发表于 2012-5-11 12:49:46 | 只看该作者 �
你得编程器多少钱啊!
发表于 2012-5-11 13:08:23 | 只看该作者 �
我这里有一块 我得试试  谢谢 楼主了
发表于 2012-5-11 13:31:17 | 只看该作者 �
没刷BIOS之前,此板是否支持533外频的U和667的内存呢?
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 13:48
发表于 2012-5-11 14:06:32 | 只看该作者 �
我修了很多精英主板 全是跑D1 但是能量 为什么啊?还是我的检测卡有问题?
发表于 2012-5-11 14:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主误打误撞的秒杀了!
发表于 2012-5-11 15:12:37 | 只看该作者 �
amuckbaby 发表于 2012-5-11 11:55
BIOS刷写器 才一包菸錢....
我們這買不到這麼便宜的東西...
确实是 绝没骗你 骗你没糖吃
发表于 2012-5-11 15:13:17 | 只看该作者 �
326051325 发表于 2012-5-11 13:08
我这里有一块 我得试试  谢谢 楼主了
好说 祝你成功
发表于 2012-5-11 15:16:17 | 只看该作者 �
奋斗上半生 发表于 2012-5-11 12:46
编程器也太单一了吧,,
据说BIOS发展驱势,将是SPI的天下!君不见新板大量采用之!!!
发表于 2012-5-11 15:18:15 | 只看该作者 �
liu359631227 发表于 2012-5-11 12:49
你得编程器多少钱啊!
15个大洋
发表于 2012-5-11 15:19:54 | 只看该作者 �
应该是不支持的!刷后也不支持11
发表于 2012-5-11 15:26:58 | 只看该作者 �
bios 有几家公司的!知道的有三家AMI(代码d开头)、AWARD(代码c开头)、PHOENIX不同品牌会有所差异!呵呵
点评
诊断卡换个试试  发表于 2012-5-17 21:48
发表于 2012-5-11 15:29:05 | 只看该作者 �
YAO3867623 发表于 2012-5-11 14:17
楼主误打误撞的秒杀了!
我的运汔不错!神马都是浮云!!博君一乐而以!!!哈哈
