查看: 1811|回复: 4
top 2005
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-23 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
top 2005 刷W39V040CPZ  BIOS为什么老是出现:“000000:出错! 器件不空=10” 。 急啊。可能是什么问题,大家帮忙分析一下。
发表于 2008-6-23 22:05:46 | 只看该作者 �
你的编程器支持这个型号的BIOS?你还没有把里面的资料清空哈。如果不支持这个型号只有换编程器,我遇到过清空了写不进去的。还有一个可能就是有写BIOS保护
发表于 2008-6-24 13:15:12 | 只看该作者 �
应该支持,但如果是写保护应该咋办呢
发表于 2008-6-25 10:24:55 | 只看该作者 �
问题已解决。出现故障是因为BIOS本身故障
发表于 2008-6-28 22:28:02 | 只看该作者 �
用了3000U后发现其实手上有好多粒BIOS是坏的,
清零一下后查空一下,如果有问题的话就是芯片有问题了,
