查看: 5128|回复: 14
[显卡维修]
显存测试报全错
发表于 2012-5-9 19:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
悲剧啊,加焊下A31显存,竟然报全错
点评
有一显存被你加焊短路了  发表于 2012-5-23 21:46
发表于 2012-5-9 20:22:18 | 只看该作者 �
只加焊A31那顆DRAM嗎?
照理說不會影響到[C] 的顯存!!
点评
同意楼主: 3.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 21:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-15 19:46
反对楼主: 0
如果把地址线焊短路了,当然会引起全部报错。  发表于 2012-5-9 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 20:30
发表于 2012-5-9 20:23:47 | 只看该作者 �
是什么样的显存?   BC14吗、
发表于 2012-5-9 21:00:31 | 只看该作者 �
很显然核心虚焊所致,不然不会热一下全部报错了
点评
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 07:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 23:12
要是把地址线搞短路了的话,看看是个什么结果。  发表于 2012-5-9 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:21
发表于 2012-5-9 21:04:46 | 只看该作者 �
不要用风枪直接吹,温度但高了,要用BGA
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我就是用风枪,9.5成功率  发表于 2012-5-23 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:11
发表于 2012-5-9 22:31:27 | 只看该作者 �
是的,我只用风枪加焊了下A31通道的显存,就全部报错了,至于说是GPU核心虚焊,在加焊显存前,我已经用BGA加焊过GPU了的,
点评
是显存的公共部份(如显存的REF等)  发表于 2012-5-23 21:48
很可能你把那颗显存下面的地址线搞短路了。地址线如果开路的话,整片显存全报错,如果短路,那就是卡上全部显存报错。你只要拆掉A区0-31显存,再检测一下就知道了。  详情 回复 发表于 2012-5-9 23:10
发表于 2012-5-9 23:10:54 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
地址線 頂多00-31 位置線 A全 00-63,看卡上的線跑 更清楚!!  发表于 2012-5-10 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:04
发表于 2012-5-9 23:17:06 | 只看该作者 �
明白了,谢谢各位了,我拆下来测测看看
发表于 2012-5-10 14:55:23 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-5-9 23:10
很可能你把那颗显存下面的地址线搞短路了。地址线如果开路的话,整片显存全报错,如果短路,那就是卡上全 ...
看11期荣生的回复,都能学到不少东西,顶!
发表于 2012-5-10 15:50:23 | 只看该作者 �
核心值球吧!!都报错只有这样了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-10 19:56:07 | 只看该作者 �
我說的就是位置線,位置線A跟C就是分開的!!
要是 [A] [C] 全報錯 那DRAM吹壞 導致電源短路才會全部報錯!!
不過回焊後 我們都會先量電感 沒量就上電 其他DRAM也有機會燒光~沒量電感要不就是老手 信心十足 , 要不就新來的員工....
发表于 2012-5-10 20:07:07 | 只看该作者 �
我說的是位置線,但位置線A跟C就是分開的!!
要是全報錯 那DRAM吹壞 地址線只會影響 [A]00-31 或是 32-63 不會全
但是A C 都雜 電源短路才會全部報錯!!
不過回焊後 沒量電感就上電 其他DRAM也有機會燒光~
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:49
发表于 2012-5-10 22:25:30 | 只看该作者 �
重新植球 就好了啊
发表于 2012-5-11 07:52:28 | 只看该作者 �
建议重置,GPU短路的话上机会保护的.
发表于 2012-5-15 15:37:37 | 只看该作者 �
重新植球 就好了.
