查看: 10439|回复: 25
[主板维修]
求助:昂达A770魔剑主板检测不到串口硬盘,并口可以!
发表于 2012-5-9 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:昂达A770魔剑主板检测不到串口硬盘,并口可以。bios里已经改好。但是在bios里检测不到串口盘(机器使用了2年了,一直是好的,直到前天下午客户看照片时死机,再重启就这样了。硬盘已测试是好的)请大家给点维修思路。
发表于 2012-5-9 15:14:45 | 只看该作者 �
串口不认还能有什么问题,不是它旁边的电容坏就是南桥了
补充一下,BIOS是改什么,刷过吗?没刷过就写一下看,如果还是一样那就是上面我所说的,你自己看着办
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:13
bios从官网上下载的不跑马!!郁闷!25芯片换过,没有用!刷回原来的就可以!  详情 回复 发表于 2012-5-9 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 15:30
发表于 2012-5-9 15:25:03 | 只看该作者 �
IO问题吗?
发表于 2012-5-9 15:29:27 | 只看该作者 �
不是它旁边的电容坏就是南桥了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531436-1-1.html
发表于 2012-5-9 15:40:38 | 只看该作者 �
点评
bios肯定是好的,可能你版本不对,先刷bios,  发表于 2012-5-9 23:03
昂达板你要主意看PCB板号呀,你第一次刷昂达主板BIOS呀老兄?  详情 回复 发表于 2012-5-9 16:19
发表于 2012-5-9 15:52:27 | 只看该作者 �
昨天修一块,我的是在BIOS中可以认到,启动提示出错,没办法,最后换了块IDE硬盘。
点评
唉!直接认不到,问题是那块新的也不行,换ide客户不同意!  详情 回复 发表于 2012-5-9 16:23
发表于 2012-5-9 15:59:06 | 只看该作者 �
给他换个ide的硬盘,就说硬盘坏了,
发表于 2012-5-9 15:59:22 | 只看该作者 �
BIOS设置问题吧,好像上次老大把哪儿关了就OK了。
发表于 2012-5-9 16:09:42 | 只看该作者 �
找个相同芯片的其他PDF查一下工作条件,IO好像不太关系吧
发表于 2012-5-9 16:14:10 | 只看该作者 �
这种情况起码也要打一下sata数据线的阻值啊。查sata接口到南桥的线路,包括周边小元件,如果都正常,就干桥吧
发表于 2012-5-9 16:18:06 | 只看该作者 �
对地打阻:三组六个sata的24个电容依次是:056、057、307、307、56、56、307、307、56、56、308、308、56、57.....不知道为什么?
发表于 2012-5-9 16:19:28 | 只看该作者 �
点评
板上标示:a770v3.0我从官网上看的a770的bios有四个,有两个是ddr3内存的,两个是ddr2内存的我的是ddr2的。都试过,官网是3.03版。只是主板的插槽颜色不太一样。应该没有关系吧  详情 回复 发表于 2012-5-9 16:30
发表于 2012-5-9 16:23:29 | 只看该作者 �
点评
南桥。。不同意就算了。。这桥很容易坏的,小心。。。  详情 回复 发表于 2012-5-9 23:05
发表于 2012-5-9 16:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 16:42:57 | 只看该作者 �
我是线换过,硬盘换过(实际硬盘是好的),BIOS刷过,打值和你差不多,应该是正常的。而且是电容到SATA的接口也没断路,搞不懂了,直接换IDE硬盘。
发表于 2012-5-9 16:43:27 | 只看该作者 �
南桥给SATA模块供电的电感也测了,没办法了。
发表于 2012-5-9 21:13:34 | 只看该作者 �
接口到南桥的耦合电容看看有没有问题
发表于 2012-5-9 23:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 05:18:43 | 只看该作者 �
确认串口 串联的耦合电容没问题 检查 耦合电容 到南桥 有无断线,。最后更换南桥。
另外要注意 ide 的数据线 更换一下
发表于 2012-5-10 10:31:03 | 只看该作者 �
这个主要还是看一下刷一下BIOS,如果需要联系我,我有这个BIOS,官网的有时候不好使。
