查看: 7851|回复: 10
【求助】13.8v线性通讯电源
发表于 2012-5-8 21:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源是由于客户正负极短路,坏的。
一开始只是发现保险管断了,换后。上图中那个红色连线烧断。电压表有输出13.8v正常,接负载后,电压表输出5v,电流表无输出显示。
我到手后,发现可控硅击穿。换新后,把连线连上。还是一样无电流输出,有电压。
通电一段时间后,可控硅炸裂。
新手求维修思路。
走马看花也得看一遍电路结构,不然就满头雾水。  发表于 2012-5-9 08:17
发表于 2012-5-8 22:05:43 | 只看该作者 �
描出电路图才好分析
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 02:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:14
发表于 2012-5-9 08:04:27 | 只看该作者 �
电路跑一跑吧
发表于 2012-5-9 09:31:31 | 只看该作者 �
跑下线路了,一段段查~!
发表于 2012-5-9 10:36:47 | 只看该作者 �
只能跑电路查着修了
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-5-9 11:33:02 | 只看该作者 �
通电一段时间后出问题,查查LM273的反溃吧,要么就直接换掉
发表于 2012-5-9 15:33:07 | 只看该作者 �
电流表无显示不一定就没有电流 这点注意下
发表于 2012-5-9 15:45:07 | 只看该作者 �
这老电源应该很好修的一目了然
发表于 2012-5-9 15:46:25 | 只看该作者 �
这是不是ICOM?
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-10-8 10:31:29 | 只看该作者 �
我也是这样的板子,现在电压表23伏,电流表无表示。万用表测电流电压表下降为零。求师傅帮忙
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-10-8 10:44:12 | 只看该作者 �
哪位师傅给发一下这种板子的电路图好吗,谢谢了
