查看: 1619|回复: 3
七彩虹C.NF4X ver1.4A不认CPU
发表于 2008-6-23 13:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点一下应该从那里测量!我菜鸟!
不跑代码.主板找不到CPU!其它正常。换了。几片 CPU了(754针的板子)
[ 本帖最后由 糜烂空间浪浪 于 2008-6-25 09:12 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤帆远影 -2 问题没有说清楚,范围也太广!
查看全部评分
发表于 2008-6-24 00:06:19 | 只看该作者 �
到底是什么故障?
是不跑代码,还是点亮机以后认CPU型号\频率出错???
发表于 2008-6-24 08:34:34 | 只看该作者 �
将维修进行到底
这样提问题是没人回答的照你这吗说就干脆换板吧。
发表于 2009-2-28 13:25:39 | 只看该作者 �
主板检测卡是如何显示代码的?(代码的跳变过程)
