查看: 6157|回复: 24
讨论开机就C0的故障
发表于 2008-6-23 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请大家踊跃发言。我有块板能点亮,爆了3个电容,但是换了后开机就C0了,真是晕。
发表于 2008-6-23 11:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈哈哈,功夫不到家哟,踊跃发言就是把你动过的地方和元件检讨一下,别在理论上上纲上线了
发表于 2008-6-23 11:53:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看内存有没有电压CO应该是内存不过
看看内存有没有电压CO应该是内存不过
发表于 2008-6-23 12:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
2楼故弄玄虚。既然阁下功夫到家了,就把可能的情况说一下,没做过研究就没资格发言。
发表于 2008-6-23 12:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
二楼说的没错,因为板子之前正常,首先要仔细检查下更换电容时动过的地方。
其次,一般C0可以当作FF来修,此时CPU并为工作。很多情况下由于CPU座虚焊、CPU座扩孔导致AD线接触不良等等都会引起C0。
有时候C0未必就是座子问题,此时就要按FF来修,一步步排查。
发表于 2008-6-23 12:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很好。继续讨论。这个帖子是列出所有故障的可能,并非为我板子不亮的原因讨论的。
发表于 2008-6-24 09:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈,应该是换电容的时候动了什么,或者替换电容不对路,把原来的电容换上去试下字
发表于 2008-6-24 19:11:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把电容全换了试试  上个低频的U看看
发表于 2008-6-25 12:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果我没猜错的话,应该是换电容的地方断线了,最好是用放大镜看下吧。
发表于 2008-6-25 23:34:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
C0是不是没有得修啦
发表于 2008-6-26 01:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是没得修,是CPU还没有开始工作!!!要一步步的检修!
发表于 2008-6-26 12:50:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我个人终结CO其次并不是内存没有工作而是CPU没工作,C0多数是CPU座的问题、在一个就是BIOS程序损坏从新刷BIOS。一般C0都是这两点照成的。
发表于 2008-6-26 14:39:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容是U旁边的电容吧!楼上的意见不错!
发表于 2008-6-26 14:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2008-6-26 15:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的思路都不清晰。。。
CO是换了电容才CO,还是没换电容就CO了。。。 如果是换了才CO的话就看下是不是你换的电容容量不对,还是有没焊到旁边的东西。
发表于 2008-7-6 12:59:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是电容型号大小和原来的不一样?建议把附近相同的电容全换了
发表于 2008-7-6 13:20:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
lz表达不清,你换的3个电容位置在哪个地方?电容坏是否造成相关供电短路?
发表于 2008-7-6 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不会是+ ,—接反了吧
发表于 2008-7-6 14:37:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
是用风枪换的电容还是用烙铁换的,要是用风枪换的估计是把座子搞虚焊了.
发表于 2008-7-6 16:48:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
主要还是CPU座吧,不认U啊  不是从00跳直接就是C0就不好说了和00没有区别了
