查看: 2962|回复: 7
老大们,南桥是不是挂了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 20:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星845gx主板,上次usb口有问题导致进系统时黑三分钟屏并且在系统中总是cpu占用100%,在bios中关掉usb control后一切正常,用了这么长时间。后来,有个伙计拿根数据线装个硬盘,想导一下数据,结果主板就不亮了。诊断卡代码ff,rst长亮,cpu无供电,南桥发烫,关机后等机时南桥也是发烫的,是不是南桥已经挂了呀。如果还有千分之一的希望,从哪里入手呀。另外,不知道是不是伙计的数据线插反了烧了南桥哩。
发表于 2007-5-7 21:42:41 | 只看该作者 �
死刑----SB!!
发表于 2007-5-7 22:14:07 | 只看该作者 �
------------可以打一下PCI的AD线,USB线的阻值,看看有没有收获.
发表于 2007-5-7 22:36:32 | 只看该作者 �
查一查给北桥供电的管子
发表于 2007-5-7 22:44:19 | 只看该作者 �
回复 #1 风紧扯乎 的帖子
我猜想SB挂了,也可以找4楼说的管子测量下看看
发表于 2007-5-7 22:45:27 | 只看该作者 �
呵呵,关机南桥也烫,大事啦。打一下PCI的AD线。
发表于 2007-5-8 08:50:05 | 只看该作者 �
原帖由 桂林波仔 于 2007-5-7 22:36 发表
查一查给北桥供电的管子
昨天也修到一板  南桥烫. 原因也是这管子G极电压10V   D极3.3V  S 极没输出.                 换了此管跟与G 极连接的LM324后正常. 这管没输出南桥怎么会烫的? 它也给南桥供电吗?1.5V?
发表于 2007-5-8 09:03:40 | 只看该作者 �
99.99999%南桥挂了~
